Спринтер 311 глохнет на ходу
Проблема со Спринтером 311, глохнет на ходу при этом загораются все лампочки приборной панели, при попытке завести стартер не реагирует. Такая ситуация была и после простоя два- три раза повернешь на старт не реагирует, а потом заведется. Проблема возникает не регулярно, могу проехать вообще без вопросов, а иногда заведу с утра немного поработает и глохнет.
Re: Спринтер 311 глохнет на ходу
Массы АКБ,кузова.двг.,проверь.Контакт ИММО тоже бы посмотреть не лишне.Может и контактная группа замка виновата.Косу проводов на лапе двг и лонжероне распотрошить и глянуть на проводку.
Похоже на контактную группу или косичку на лапе. Правда распотрошив провода вряд ли увидишь оборванный или обломанный провод. Их надо просматривать и прощупывать каждый.
Спасибо ребята, буду проверять
