Стуканул движок 646.
Привет всем.Стуканул 646мотор (313 нью спринтер 06год).Купил в Германии.Пригнал кое-как домой.Движок работал в аварийном режиме.Ехал на горку 70км/ч, под горку100км/ч.Прочитав на форуме комментарии-понял ,что забит саж.фильтр.Нашел стардиагноз.Сделал на трассе принудительную регенерацию.Машина побежала.Я на радостях притопил 140км/ч и тут начался стук... Вынул масл.фильтр-стужка...Кто сталкивался по ремонту новых 646 (129кобыл) и подходят ли со старых 611:вкладыши коренные, насос масляный, прокладки и др.? Еще не вскрывал движок.Заранее благодарен.
busmb
Re: Стуканул движок 646.
Вкладыши такие же, масляный насос свой, большая часть прокладок подходит от 611. У меня есть голый движек бу 125000.vovanmers писал(а):Привет всем.Стуканул 646мотор (313 нью спринтер 06год).Купил в Германии.Пригнал кое-как домой.Движок работал в аварийном режиме.Ехал на горку 70км/ч, под горку100км/ч.Прочитав на форуме комментарии-понял ,что забит саж.фильтр.Нашел стардиагноз.Сделал на трассе принудительную регенерацию.Машина побежала.Я на радостях притопил 140км/ч и тут начался стук... Вынул масл.фильтр-стужка...Кто сталкивался по ремонту новых 646 (129кобыл) и подходят ли со старых 611:вкладыши коренные, насос масляный, прокладки и др.? Еще не вскрывал движок.Заранее благодарен.
Спасибо busmb.Когда разберут (в понедельник) скажу, что точно нужно.Насос масл.этот -(A6461801601)?
646 мотор ремонтируется так же как и 611. Все те же болячки.
Спринт 2007 года,двигатель 2.2 литра...сломалось колено....неделю ребята в РБ искали блок 646 двигателя в сборе.....не продают,только в сборе двигатель за 4500 баков и не подходи.....но вот стоят в гараже два блока 646 и 611(от мерса 2000 года,с провернутыми вкладышами)...отличий никаких я не вижу...перемерил все что можно...все одинаково....дня 4 интернет лопатил,сказали,что первые мерсы в 2006 году шли- на двигателях отливка стояла 611,а номер был выбит 646.....заказал ,привезли 611 двигатель с Вито....блок в отличном состоянии,хон целый,вкладыши-номинал,как новые....все собрал,вкладыши новые ставил,шатуны и поршня с новыми кольцами ставил с своего 646 двигателя......поршня-на 646 камера сгорания немного другая и шатуны-верхняя часть конусная...сверлил под щуп отверстие на 11,3 мм,слив с турбины сверлить не стал,купил от печки для УАЗика трубочку с овальным флянцем(как раз по размерам подходит)и через маслостойкий шлаг подсоединил на "штатное" Витовское место),там все равно давления никакого....прошел уже 40 000 тыс-замечаний никаких....... Ремонт обошелся 1500 баков за блок ну прокладки,вкладыши, кольца....во всяком случае не 4500....такие вот дела....может кому и поможет
Разобрали мотор.Провернулся вкладыш на 4 шатуне.Шатун синий-промер-элипс-в мусор.Заказал в Минск шатун-привезли 2т.р.(С 611 мотора шатуны не подходят, верхняя часть другая).Вкладыши коренные оказались хорошие. Дальше: промерили колено-точить 0,25 весь.Промерили постель колена- в норме.Узнал сколько стоят вкладыши корень и шатун 0.25, был в ударе.Фирма GLYCO пишется при заказе комплект, но там только на 1 шейку.Пришлось добавлять еше.Всего: 4комплекта шатунных 0.25(713876025mm) по 1000р.за1к-т, 5 комплектов коренных 0.25(723856025MM) по 950р.за 1к-т, насос масляный 9000р.(оригинал), цепь 4500р.(оригинал),цепь насоса 1000р.(оригинал), кольца поршневые 4000р (оригинал), а также сальники, прокладки, натяжители и успокоители цепей- 5000р.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ, НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ РЕМОНТЕ.БУДЕМ СОБИРАТЬ МОТОР ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ (ЗАПЧАСТИ ЕЩЕ ЕДУТ).ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Поменяй маслянный теплообменник,стружка туда уже должна попасть от вкладыша.......при сборке обязательно должны присутствовать вкладыши SPUTTER..........
По ценам так и есть...http://www.motorzona.ru/shop/model.0/pa ... ld-engn=-1
хороший Динамометрический ключ -выдержать все моменты затяжек
Вкладыш, изготовленный с использованием технологии ионно-плазменного напыления обязательно маркируется надписью «SPUTTER» , помимо этого, как правило, он отличается по цвету от обычного вкладыша (боле темный).
Для шатунных шеек, в шатун устанавливается вкладыш «SPUTTER», а в нижнюю крышку шатуна обычный трехслойный вкладыш.
Для коренных шеек, в блок цилиндров ставится обычный вкладыш, а в нижнюю коренную крышку устанавливается вкладыш «SPUTTER».
теплообменник можно посмотреть здесь,если от москвы недалеко и заказать таккой
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... ocation=-1
о
о
Спасибо большое.Во вкладышах GLYCO надпись «SPUTTER» присутствует, поэтому они не дешевые. Хотел заказать колбеншмидт, но GLYCO получше будет(на мой взгляд) и по цене дороже KS.А как по другому называется маслянный теплообменник и где он стоит?raiber100 писал(а):Поменяй маслянный теплообменник,стружка туда уже должна попасть от вкладыша.......при сборке обязательно должны присутствовать вкладыши SPUTTER..........
о
Нашел ,где и для чего маслянный теплообменник нужен.(A6461880301)HELLA 2350руб.Заказал.Еще раз СПАСИБО raiber100.
Шатуны - обязательно проверить болты чашки на вытягивание. Номинальная длина - 47, допустимая - 48мм. Все что длиннее - менять. Момент затяжки - в три приема - 5Н, потом 25Н, потом на 90 градусов. Но! Если меняются шатуны новые, то алгоритм другой - 5Н, 30Н, 180 градусов. Связано с нюансами колотых разъемов.(только для НОВЫХ!!!)
Коренные - тянем обязательно по схеме! И доворачиваем строго на указанный угол!
Схема - тянем с центрального (1 и 2), следующий - чашка в сторону цепи (3 и 4), следующий в сторону КП (5 и 6), потом самую переднюю чашку (7 и 8) и только за ней заднюю (9 и 10). В первый прием тянем 50 Нм, во второй доворачиваем на 95 градусов.
из опыта все болты лучше новые поставить....чтобы не думалось,особенно шатунные и на резьбовой герметик,на маховик тоже желательно новые и на герметик
маслянный насос надо прокачать маслом вручную,потом ставить..."насухую" он потом качать не будет,люди потом попадали на снятие картера
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ.raiber100 писал(а):Шатуны - обязательно проверить болты чашки на вытягивание. Номинальная длина - 47, допустимая - 48мм. Все что длиннее - менять. Момент затяжки - в три приема - 5Н, потом 25Н, потом на 90 градусов. Но! Если меняются шатуны новые, то алгоритм другой - 5Н, 30Н, 180 градусов. Связано с нюансами колотых разъемов.(только для НОВЫХ!!!)
