замена двигателя 611981
Всем привет.Провернуло вкладыши 313cdi.Скажите, какой двигатель подойдет от Е или Вито.Головка, турбина,форсунки в идеальном состоянии(головку делали 2 месяца назад)
Re: замена двигателя 611981
блоки все стандартные,объемои 2,2......отличие только в отверстиях под слив с турбины и маслянным щупом.....(не просверлены отверстия,сверлятся очень легко в чугуне)
Как вариант блок от вито с небольшими переделками шатуны у вито и легковых автомобилей на 28 мм в верхней головке на спринтере 30. От легковых автомобилей не подходит каналы охлаждения разные.
Я на двух Спринтерах брал блок от Вито в сборе с КШМ и собирал мотор,головка и навесное своё,сверлил только под щуп маслянный,слив с турбины соединял маслостойким шлангом....никаких переделок,все подходит...года 3 уже бегают...насчет легковых уверенности нет,не сталкивался
Всем спасибо будем искать вито
почему с Вито предпочтение......Спринтера как правило рабочая лошадка и в хвост и в гриву как говориться...на западе и в две смены на них....выжимать стараются всё...потом на продажу.....Вито-такой нагрузки как правило нет,менее убитые....да и цена в Беларуссии на спринтер 1800-2200 баков,а на Вито 1500-1800 баков....разница есть все таки
