что то не понятное с гидроусилителем
Система гур, насос гур, шланги высокого давления, тяги, наконечники и т.д.
rem
Сообщение rem »
при груженном авто, стоя на месте,руль при вращении в любую сторону вращается легко,но не до конца.уже при повороте руля примерно на 180 градусов,дальше идет с большим усилием.машина была загружена 1тонна 400кг.так должно быть???
Re: что то не понятное с гидроусилителем
Самое вредное для ГУР это вращение на стоящей машине .
Какое масло залито в гур? Проверить исправность подвески (шаровых опор, стоек, рулевых тяг и наконечников,проходимость шланга высокого давления, а также износ и заедание самой рейки и рулевого вала). Если все перечисленное исправно, тогда кончается насос.
