Течь трубки сцепления.
Stiven
Сообщение Stiven »
После замены главного цилиндра сцепления на СТО в месте стыковки трубки и цилиндра начала появляться капля тормозной жидкости.Сегодня педаль вообще провалилась в пол.Рукой вернул ее на место и попросил качнуть напарника,а сам залез под капот.Теперь вместо капли появилась струя тормозухи.Вытащил проволочный стопор сбоку и выдернул трубку.Никаких видимых разрушений вроде не нашел.Как и всяких резиновых и других уплотнительных элементов :shock: Удивила сама конструкция соединения трубки с цилиндром-вставляется от руки и фиксируется хлипким проволочным шплинтом?Кто нить сталкивался с такой проблемой?И как ее лечить-заменой трубки?
Re: Течь трубки сцепления.
на кончике трубки должна стоять резиночка, она очень часто теряется или остается в цилиндре(старом), вынимать трубку из цилиндра надо очень осторожно, что бы ее не потерять, как это произошло у тебя!
Stiven
Сообщение Stiven »
Старый к сожалению остался на СТО.Значит будем искать другую.Спасибо за ответ :)
Stiven
Сообщение Stiven »
Вчера искал на разборках-все трубки без резинок.Наверное потерялись так же, как у меня :cry: А покупать за 30 у.е. новую трубку только из-за резинки неохота.Поэтому хочу спросить.Резинка в виде кольца,или трубки?И расположена на медной трубке,или на пластиковом штуцере?В инете фоток не нашел,а посмотреть никого не уболтаешь-никто не хочет выдергивать трубку :)
Stiven
Сообщение Stiven »
Мдя-вот так и дождешься ответа...Или гранды не могут снизойти до столь мелкой поломки,или...
Зайди в магазин жигулевский и попробуй подобрать такое кольцо. Оно стоит практически на самом кончике трубки.
Stiven
Сообщение Stiven »
Спасибо за ответ.
подобрать будет сложно, резинка в виде трубки ширина 3-4 мм и на краях имеет выпуклость которым защелкивается в пластик, не кольцом.
я пробовал хрен че вышло, все время подтекало, пришлось искать оригинал
попробуй поискать б/у главный цилиндр, на разборках часто ленятся разбирать и откусывают кусочек трубки или как вариант в выжимном на трубке тоже такая стоит
Stiven
Сообщение Stiven »
В левом углу на рисунке резиновые уплотнители под номерами 80 и 85.Какой из них стоит там на трубке?
больше похоже на номер 85
