Ошибка...
Ошибка...
Загорелся чек, диагностика показала ошибку P2359 что это и как с ней боротся?
Re: Ошибка...
Что это за диагност такой,что даже ошибку не расшифровал?
Re: Ошибка...
Похоже не старухой читали.
Re: Ошибка...
чем закончилось?
Re: Ошибка...
Ничего не поменялось, после 2000об. под нагрузкой(в горку например), загорается чек и тяга пропадает не сразу а ступенчато, на ходу выкл. вкл. зажигание все проходит чек гаснет тяга появляется, что за беда, сейчас стало постоянно, раньше начиналось после 3300об. эта же байда, а сейчас после 2000об. или в этом районе. Что это, турбину на помойку?
Re: Ошибка...
Живу в Чите, диагностику зделать не где, нормально.
Re: Ошибка...
Какой двигатель у тебя?kipish писал(а):Живу в Чите, диагностику сделать не где, нормально.
Re: Ошибка...
646 109л.с.
Re: Ошибка...
Этот код ошибки связан с давлением надува. Возможные причины: клапан ЕГР, клапан отключения турбины электромагнитный, датчик надува, дроссельная заслонка, электропроводка к этим узлам. Возможно сама турбина, дыра в патрубке надува или в интеркулере.
Re: Ошибка...
Во впускном коллекторе масло после турбины, не пыль, после интеркуллера даже капельки висят, турбина умерла или ...?
