Стук в двигателе!
ShefTula
Стук в двигателе!
Сообщение ShefTula »
Народ спасайте, непонятный стук в двигателе при торможении. Когда тормозишь из двигателя слышится стук как на старых мерсах, стучит аж клацает, потом несколько секунд после остановки это продолжается, а потом все проходит, двигатель продолжает работать тихо и мягко! При каждом торможении это повторяется! Помогите, пожалуйста, а то страшновато как то ездить!
Re: Стук в двигателе!
Вакуумную систему проверь на герметичность.
Если авто с АБС,то может это она срабатывает.
Попробуй тормозить на заглушенном двигателе и включенном зажигании. Будет ли звук.
ShefTula
Недавно обнаружил одну интересную вещ, если тормозить с выжатым сцеплением то стука нет и обороты не падают!
Есть ли вибрация на педали сцепления в разных режимах?
ShefTula
ну когда полностью выжать сцепление то немного вибрирует! и так вроде нет!
