Стук в двигателе!
Добавлено: 11 июн 2012, 20:18
ShefTula
Народ спасайте, непонятный стук в двигателе при торможении. Когда тормозишь из двигателя слышится стук как на старых мерсах, стучит аж клацает, потом несколько секунд после остановки это продолжается, а потом все проходит, двигатель продолжает работать тихо и мягко! При каждом торможении это повторяется! Помогите, пожалуйста, а то страшновато как то ездить!
Re: Стук в двигателе!
Добавлено: 15 июн 2012, 13:32
Вакуумную систему проверь на герметичность.
Добавлено: 16 июн 2012, 11:22
Если авто с АБС,то может это она срабатывает.
Добавлено: 22 июн 2012, 11:12
Попробуй тормозить на заглушенном двигателе и включенном зажигании. Будет ли звук.
Добавлено: 29 июн 2012, 10:36
ShefTula
Недавно обнаружил одну интересную вещ, если тормозить с выжатым сцеплением то стука нет и обороты не падают!
Добавлено: 01 июл 2012, 15:36
Есть ли вибрация на педали сцепления в разных режимах?
Добавлено: 03 июл 2012, 18:28
ShefTula
ну когда полностью выжать сцепление то немного вибрирует! и так вроде нет!
