Всем здарова.
У мениа следущая проблема: Спринтер 313 95кВ 2,2 обем 2007 год. При заводке двигател идет в разнос. Обороты не сбрасивает. Заглушить можно толко передачеи. С вихлопа летит масло. Пробег у мотора 2 тысячи.
Заменены и проверены были: прокладка головы, маслосъемные колпочки на клапанах, компресиа в норме. Всасивающий коллектор отсоеденен, с турбини масло попадат не может. Турбины от воздушнои системы отсоеденены, но масло через них проходит.
Как попадает масло в камеру сгорания?
Двигатель идет в разнос. Силно дымит.
Замучался искать, может кто-то с таким сталкивался?
Re: Двигатель идет в разнос. Силно дымит.
Начать с турбокомпрессора проверить вращается ли крыльчатка от руки предварительно отсоединив патрубок наддува. Если турбокомпрессор цел, тогда искать прогар в поршневой для этого нужно снять гбц и все будет видно.
трещины в поршневой небыло и прокладка головы целая. проблема решилась заменой форсунок
