давление в системе кондеционирования
lisun
Сообщение lisun »
Подскажите кто знает,при каком давлении в системе кондеционирования должен включатся вентилятор охлаждения радиатора кондеционера. Спецы поставили новый шланг,его сорвало.Продули все радиаторы,но вентилятор включается при 20 атм. Говорят что это много,негодится обгонная муфта,ее типа должно хватать чтобы охлаждать и радиатор кондц.Поменял муфту,вентилятор на холостом всеравно включается.Может какойто датчик на включение не годится боюсь что бы опять не сорвало,говорят по гарантии уже не будет.Или это спецы такие!!!
Re: давление в системе кондеционирования
Система кондиционирования оригинальная? Или китайский колхоз? Если китай долбить установщиков или как вариант если они откажутся в мосве есть тдб1.
lisun
Сообщение lisun »
система кондеционирования оригинальная.
Давление при котором срабатывает реле и запускаются вентиляторы охлаждения лежит в пределах от 18 до 22 бар.
