Проблема с запуском
Проблема с запуском
Спринтер 313 CDI,двигатель 611.Запускается только на "галстуке". Топливный бак промыт,топливный фильтр заменен,клапан на т/ф заменен,клапан регулирующий на топливной рампе заменен. На диагностику пока не ездил. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и подскажет что-либо.
Re: Проблема с запуском
Проверяй форсунки на слив в обратку,если обороты стартера в норме.
Applewar
Проблема с запуском
ДОбрый день, сталкнулся с проблемой, что на устройстве не выводится имя звонящего а только номер, это происходит при подключении аппарата на андроид, с ios все в поряде - имя выводится.....
кто сталкивался с подобным? и если решили - то как?
