Спринтер 315 2009г
Спринтер 315 2009г
Всех приветствую!!! Замигала желтая лампа уровня масла, при проверке щупа масло чуть ниже MAX, долил, мигает!!! Что подскажете друзья???
Re: Спринтер 315 2009г
Попробуй прокатиться на ней. Возможно залипание самого датчика уровня. Если не прошло, проверь разъем, или уже на самый край меняй датчик.
Проверить электрическую часть: проводку, разъемы . Снять датчик промыть если проблема не ушла менять. Вообще говоря нужна диагностика.
