Не получается настроить часы
Здравствуйте, не могу настроить часы в Sprinter 211 CDi 2009г.
Почитал инструкцию, сделал все как там, но всё равно ничего не получилось, просто не могу зайти в раздел радактирования времени.
Re: Не получается настроить часы
На вашем автомобиле есть штатная навигация?
Что такое штатная навигация?
Если вы про навигатор, то нет, обычная магнитола Sound 5
Скачай инструкцию и посмотри страницу 101.
Инструкция по эксплуатации
Вот как раз по этой инструкции все и делал, но редактирования времени там нет, сначала километраж до след. ТО, потом уровень масла и потом изменение даты, время, как будто, проскакивает
Попробуй подъехать на диагностику стардиагнозом. они тебе сразу выставят через комп.Nisita писал(а):Вот как раз по этой инструкции все и делал, но редактирования времени там нет, сначала километраж до след. ТО, потом уровень масла и потом изменение даты, время, как будто, проскакивает
Тахограф на машине стоит? Руль обычный или с кнопками?
Руль обычный, тахограф стоит.
На сервис записался на среду.
Посмотри, на тахографе случаем нет меню настройки времени. Тахограф завязан с панелью приборов.Nisita писал(а):Руль обычный, тахограф стоит.
Да, спасибо огромное
Изменил время на тахографе(меняется только когда машина стоит заведенная) изменилось и на панеле
