Ребяты. запарил спринтер 2006 год. при повороте ключа через раз включается дополнительный вентилятор кондиционера. стартер маслает. пуска нету. две три попытки заводится. работает. два три раза может заглохнуть в течении дня. при этом то нормально пустится. то опят вентилятор срабатывает.
так же глючат поворотники. живут своей жизнью. то работают то нет. сначала перекинул релюшки. помогло на день. потом гитару поменял. тоже работали пару дней. теперь куда копать ? заранее блогодарен.
спринтер cdi глучит при заводке
Re: спринтер cdi глучит при заводке
Сделать бы диагностику во время пуска.Заряди акб,проверь форсы на слив.Не уверен. что плохой запуск связан с кондеем.Но возмонжно где то и коротит.Проверь жгут проводов на левой опоре двиг и лонжероне.Бывают провода перетираются.
