Пропадает тяга
Пропадает тяга
Всем привет! Сегодня поехал на работу и на обгоне пропала тяга двигатель вышел в аварийный режим зажигание выкл. вкл. нормально опять подымаю обороты до 3000 двигатель в аварийном режиме,заехал на диагностику ошибка 2359 регулирование давления нагнетаемого воздуха неисправность.Подскажите как с ней бороться.Спринтер 313
Re: Пропадает тяга
чаще всего рвет какой нибудь патрубок или интеркулер, но при этом машина под нагрузкой должна шипеть наружу. Бывает и клапан упр. турбиной летит, который под воздушным фильтром стоит(если у тебя 611 мотор)
Re: Пропадает тяга
У меня 609 мотор клапана управления турбиной меняли интеркулер и все патрубки целые
Re: Пропадает тяга
Клапана бывают часто бракованные.Paluba писал(а):У меня 609 мотор клапана управления турбиной меняли интеркулер и все патрубки целые
Re: Пропадает тяга
Как вариант но нет
Re: Пропадает тяга
Все проблема решена сам снял турбины разобрал у одной из турбин лопнула ось и она разлетелась и потянула за собой вторую поменял обе и все
IzumCheg
Re: Пропадает тяга
тоже так и подумал, что в этом проблема была, когда читал первый пост
