стук в моторе .ЗАГАДКА..........
Tatarnikova
Купил спринт 211сdi .2004 года мотор 611 .после кап ремонта двигатель. Мотор стучит,проверил давление масла в норме,компресия в норме,фарсунки переменял :ничего не изменилось. Разобрал мотор ,обнаружил что поршня стоят правельно а вот шатуны 1 и 2 замки на вкладышах в сторону турбо ,а 3 и 4 в другую. И еще 4 поршинь задратый а кольца целые. Можеть изза этого стучать????????? Подскажите,а то у меня варианты кончились .
Re: стук в моторе .ЗАГАДКА..........
На поршнях есть стрелка направления установки. Если разбирали мотор вполне возможно клапан какой нить не притерли, может идти стук. Проверить нужно верхнюю головку шатуна, возможно там люфт.
