Выхлопные газы в салоне 413CDI.
Несколько дней назад появился неприятный запах выхлопных газов в салоне. Пролазил глушитель весь все стыки проверил все в порядке. Под капотом тоже этот же запах, такое впечатление что откуда то из головки запах идет, посмотрел выпускной колектор, думал трещина или где то из под него сечет но нет там ничего. Уже голову сломал, где искать. Может у кого такое было?
vanfor
Re: Выхлопные газы в салоне 413CDI.
Сообщение vanfor »
Нужно заменить уплотнительные медные кольца,между форсой и гбц...Всего то делов...
aspide
Сообщение aspide »
Пробило кольца под форсунками.
talgat
Сообщение talgat »
Эти кольца одноразовые...
autolend
Сообщение autolend »
Одскажите как правильно их поставить, попробовал накалить и поставить при проверке все равно травит, пошкурил посадочное место тоже не помогает, может на пасту?
Roman
Сообщение Roman »
autolend писал(а):Одскажите как правильно их поставить, попробовал накалить и поставить при проверке все равно травит, пошкурил посадочное место тоже не помогает, может на пасту?
Кольцо ставится только одной стороной, другой нельзя. Если на него посмотреть, то кольцо не плоское и вот как раз выпуклой стороной его нужно ставить к головки. И еще, болты которые прижимают форсунку одноразовые, и их нужно каждый раз ставить новые.
autolend
Спасибо, а я не заметил, что они выпуклые, заказывал не оригинал Бош.
autolend
Заказал оригинал - они и выпуклые - значит бош как аналог не катит
aleksandr писал(а):Несколько дней назад появился неприятный запах выхлопных газов в салоне. Пролазил глушитель весь все стыки проверил все в порядке. Под капотом тоже этот же запах, такое впечатление что откуда то из головки запах идет, посмотрел выпускной колектор, думал трещина или где то из под него сечет но нет там ничего. Уже голову сломал, где искать. Может у кого такое было?
А вот сфоткал на телефон результат запаха.
Закоксованная форсунка
Изображение 001.jpg (60.04 КБ) 28158 просмотров
На вид как гудрон. Целый день ковыряли, что бы вытащить одну форсунку.
Vladimir
Сообщение Vladimir »
Нужно править посадку форсы специальной фрезой. И еще есть съемники для вынимания форсунок, без которых можно повредить онную.
