Загорелась EDC на сп 313 2,2 цди
Ruslan555
Сообщение Ruslan555 »
Подскажите пожалуста что может бить.
:?: Ехал на отдих скорость не привишал потому што дороги ужасние спринтер ,качался как корабль на воде в плохую погоду.Вдруг пропала тяга ,двигатель заглох и засветилась EDC.,топлива было маловато но на 100 км должно было хватить.Выкл/вкл зажигание всеравно горит попробывал завести завелась EDC погасла ,но только тронулся таже история.Грешил на недостаточное количество топлива,с горем попола доехал до АЗС(на каждом подйоме или большем нажатии педали газа :evil: глохла), залил пол бака ,завелась но только дал нагрузку опять заглохла и так примерно еще раза 3-4.Потом както все нормализовалось.
Што правда вернулся из отдыха без проишествий,счас думаю што могло бить потому што никаких признаков болезни нет :cry
И скажите пожалуста может ли ето бить связано с пропускающей шайбой под форсункой хотя я наездил так уже тис.км. 5 или из-за недостаточного количества топлива.
Re: Загорелась EDC на сп 313 2,2 цди
Такая проблема с колечком под форсой врядли связана,хотя ремонт откладывать не рекомендуется.Могло при низком уровне топлива, что то мешать в топл.баке нормальному забору соляры.Или же уже поступала солярка с воздухом.
Возможно у тебя подклинивает регулятор давления топлива! Что то под иголку попало!
Ruslan555
Поменял шайбы и закрепил фишки возле форсунок, поездил несколько дней думал что проблема изчезла.
Вчера рушил в рейс потому что признакы болезни изчезли .Но после 150 км внедорожного(асвальт з боольшущими ямами) пути наша песня хороша -EDC зажглась как елка в новый год и так 290 км пути,как только подйом жму педаль газа сельнее так маему спринтеру как-бы перекрыли кислород: задьоргалса,заглох и зажглась EDC :evil: .Но на пути домой никаких признаков болезни ,что правда почти доезжая домой попал задним правым колесом в яму и опа EDC :evil: .
Что может быть ума не приложу завтра еду на диагностику может что выползет,обезательно отпишу ;)
п.с. Бак был полный воздух хватануть немогло. :!:
Надо жгут проводов проверить ,бывает протирается.Посмотри внимательнее в районе левой опоры двигателя и на входе в общую косу на левом лонжероне . Сами проводки и контакт фишек на форсы проверь.
Ruslan555
Был на диагностике 16 ошыбок,их удачно стерли и сказали ездить пока не заглохнет.Цэлый день проездил никаких признаков ;) .
Только когда менял фильтр воздуха засьок что в прозрачной трубке возле топливного фильтра появились пузырки воздуха но только когда двигатель заглушен,когда работает топузырков нет :?:
Ruslan555
Контакты на форсунках проверили когда меняли шайбы под ними и для надьожности затянули стикерами.
Ruslan555
И снова здраствуйте спринтероводы.
Наконец нашол причину ,ну принаймне я так думаю.После очереднова визита на сто диагностика показала перелив 4-ох форсунок :cry: .
Кое-как нашкрабал деньжат поменял все читыри.Но после проеденых 100км EDC опять зажглась :x .
Вобшем djon1965 Вы били правы ето протьортий жмут дротов ,два плюсовых дрота што идут к форсункам торкались к масе .
Вот вродебы и все .Будим надеятса :mrgreen:
