У меня спрынтер 313 макси 2005 г.в. заметил што левое заднее колесо сместилось назад.Заехал на сервис сказали что могло срезать грибок на ресоре ,разабрали всьо на месте.
Подскажыте пожалуста что может быть?
Левое колесо ушло на 2 см.назад...?
Re: Левое колесо ушло на 2 см.назад...?
--не правильно отцентрована рессора (разные производители, брак)
--разбиты втулки
--были случаи, что люди умудрялись установить коренной лист задом на перед, особенно если на 903 ставять от 906
--может быть проблема в противоположной стороне
--разбиты втулки
Каренние ресори установлены верно всьо по центру,посоветовали заменить саленблоки коренных ресор.
Завтра на сервисе напрягу.
А справой стороны колесо стоит по центру
Здраствуйте любители спринтеров.Верньомся к нашым баранам.Приехал я из сервиса уже з нормальным ростоянием кольолс.
После недолгих роздумий разобрали левою сторону,взяли новую рессору и сровняли , на моей неизвесно почему грибок которий фиксируетса в мосту смещон на зад на 2 см причьом номер на ресоре 903 с мерсовськой емблемой.Вот такая фигня,обяснить никто не смог ,скарей всево какойто брак
