Подскажыте пожалуста что может быть?
Левое колесо ушло на 2 см.назад...?
У меня спрынтер 313 макси 2005 г.в. заметил што левое заднее колесо сместилось назад.Заехал на сервис сказали что могло срезать грибок на ресоре ,разабрали всьо на месте.
Re: Левое колесо ушло на 2 см.назад...?
--не правильно отцентрована рессора (разные производители, брак)
--разбиты втулки
--были случаи, что люди умудрялись установить коренной лист задом на перед, особенно если на 903 ставять от 906
--может быть проблема в противоположной стороне
--разбиты втулки
Каренние ресори установлены верно всьо по центру,посоветовали заменить саленблоки коренных ресор.
Завтра на сервисе напрягу.
А справой стороны колесо стоит по центру
Здраствуйте любители спринтеров.Верньомся к нашым баранам.Приехал я из сервиса уже з нормальным ростоянием кольолс.
После недолгих роздумий разобрали левою сторону,взяли новую рессору и сровняли , на моей неизвесно почему грибок которий фиксируетса в мосту смещон на зад на 2 см
причьом номер на ресоре 903 с мерсовськой емблемой.Вот такая фигня,обяснить никто не смог ,скарей всево какойто брак
