Замок сдвижной двери W906.
Замки, двери, капот, перегородка, геометрия кузова, и все что связано с ним.
Andrey777
Сообщение Andrey777 »
С наступлением морозов на двух W906 горит лампа на приборке, что незакрыта боковая дверь, хотя дверь закрыта. Также, при постановке на охрану, боковую дверь можно открыть снаружи. Как лечить? Машины 2007 и 2008.
Andrey777
Re: Замок сдвижной двери W906.
Если готового решения нет, то просьба выложить участок схемы, отвечающий за замки. Спасибо.
Andrey777
Вопрос актуален.
Последний раз редактировалось Andrey777 27 мар 2012, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Демонтировать дверной замок, промыть и смазать подходящей по сезону смазкой.
Andrey777
Ответ озадачил. Вы, случаем, ничего не перепутали? Кузов W906.
Если не перепутали, то:
1. Промыть. Каким образом и чем можно промыть механизм замка с злектрическими составляющими (два концевика и электропривод ) без последствий для последних?
2. Смазать. Как? Замок неразборный. Окунать в смазку?
Ответьте подробно. Спасибо.
Andrey777 писал(а):Если готового решения нет, то просьба выложить участок схемы, отвечающий за замки. Спасибо.
Смыть старую смазку очистителем карбюратора продуть воздухом и смазать смазкой для автомобильных замков(например производства ликви моли) и то и другое продается в виде спрея. Если не поможет - заменить замок.
Не вижу сложности - демонтировать обшивку, получить доступ к замку - закрывая и открывая сдвижную дверь найти неисправность. Или приехать на сервис где проблему решат без вашего участия.
Электросхема боковой двери
Расшифровка
Расшифровка
Andrey777
Благодарю за схему, но непросто что-либо разобрать. Можно ли выложить схему в виде прикреплённого файла?
Последний раз редактировалось Andrey777 14 фев 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Andrey777 писал(а):Благодарю за схему, но непросто что-либо разобрать. Можно ли выложить схему в виде прикреплённого файла?.
Я не смогу так сделать, т.к само изображение такое. Его невозможно больше сделать!
Andrey777
noa3 писал(а):Смыть старую смазку очистителем карбюратора продуть воздухом и смазать смазкой для автомобильных замков(например производства ликви моли) и то и другое продается в виде спрея. Если не поможет - заменить замок.
Уважаемый, вЫ хоть раз держали предмет вАШИХ жарких советов в руках или на картинках его видели?
Бесили и бесят случайные люди из совковских дилерских центров MB, что в Латвии, что в России. Главная причина - вопиющее дилетантство.
