Капает солярка
Re: Капает солярка
Может проще отвести в бош сервис его? По холоду он все больше и больше течь будет. А в боше сделают и проверят сразу.
Koffer
Re: Капает солярка
И невозможно найти?kosmos писал(а):да чтоЖ такое на холодную всёравно капает солярка
Re: Капает солярка
Может, наверно лучше в сервис?
Re: Капает солярка
если смотреть на тнвд, то с лева в него входят две трубки их крепит пластина с болтом,вот и бежит из под этой пластины, поставил новые резиновые уплотнения и даже с герметиком, пластину сильно не прижмёш боюсь резьба не выдержит на прижимном болту, вобщем проверил на утро - опять бежит ппц, сёня поставил к новым уплотнительным кольцам еще и старые до кучи,завтра опять буду проверять....
Последний раз редактировалось kosmos 30 ноя 2010, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
remontsprinter
Re: Капает солярка
приезжай к нам поможем за небольшие деньги
Re: Капает солярка
замени новыми резинками у меня капало пока не купил фирменный ремкомплект и там одно резиновое кольцо было с *пимпочкой*(не знаю как обьяснить) а я ставил простое.
Re: Капает солярка
проблема решена путём замены уплотнительного резинового кольца,которое в свою очередь находится под капролоновым колечком .смотрите фото
- Вложения
- 20112010700.jpg (220.49 КБ) 22569 просмотров
Re: Капает солярка
Продаётся ремкомплект ТНВД.
Re: Капает солярка
Сними блок радиаторов, все промой очистителем, и смотри откуда льёт.
Re: Капает солярка
Часто бывает ведет одну или несколько крышек на тнвд, она прилегает не ровно к корпусу насоса, отсюда и течь. и меняй и не меняй ремкомплекты толку ноль!
